Доброго времени суток форумчане. Я не авто электрик, но, наверное это единственное место где могут дать дельный совет.
Автомобиль мазда 6 2008 года, проблема в том, что в сырую погоду не заводится. Все идет как должно идти, вставляешь ключ, загорается приборка, проворачиваешь его, стартер крутит, но двигатель не схватывает(((((
После многочисленных попыток может схватить на секунду, после продолжения этих попыток время схватывания увеличивается, но двигатель работает не равномерно, как троит. Постепенно движок прогревается и завести становится легче, после прогрева движок начинает работать равномерно. Бывало оставались ошибки (датчик коленвала, датчик распредвала), но мне кажется, что проблема вовсе не в них. Так как диагностика после завода показывала идеальную работу двигателя и т.д., а ошибки могли выскакивать по причине "износилования" автомобиля при попытке завести.
Во всех сервисах разводили руками и ссылались на ошибки, говорили: "Ну начни с датчика коленвала....., а там посмотрим". Согласен, что выявить причину при работающем моторе это "пальцем в небо".... Но советовать замену работающего узла, не определив причину это не верно...
И все же я подловил момент когда машина не завелась, не стал ее мучать и оттянул в ближайший сервис, где ее в течении дня так и не завел электрик, сдавшись он выкатил ее из бокса в калашный ряд на солнышко, постояв на солнце целый день она завелась как ни в чем не бывало. Мастер даже денег с меня за свои действия отказался брать. С его слов при попытке завести топливо до форсунок поступает, а вот искры на свечах нет, катушки исправны, разъемы на катушках тоже, нет сигнала к катушкам... Он признался, что не может понять в чем дело и посоветовал найти более серьезного мастера. После этого побывал у многих специалистов и все как один грешили на датчик коленвала (кроме оф.дилера, который сразу сказал, что дело не в нем), в итоге сдался, поменял датчик и на следующий день машина не завелась....
Машина не топилась, использовалась аккуратно. Первый раз такое случилось после двухнедельного стояния под открытым небом без заводов. погода все это время стояла очень сырая. Приехав с отпуска не смог завести, но помучав завел. Спасибо тем кто дочитал до конца.
Что скажите, товарищи?
Сообщение отредактировал borneo - Четверг, 05.11.2015, 17:05
