регулятор напряжения гены
сова233
16.03.2017
Всем привет. Ув.фурманчани нужна помощь как проверить регулятор напряжения генератора от део ланоса в инете нет ясного объяснения по крайне мере я не нашел .стоит это штука 500р после замены зарядка не появилась .ротор статер мост и щетки целые как проверить это чудо .
Сообщение отредактировал сова233 - Четверг, 16.03.2017, 21:04
16.03.2017
Хоть бы циферки гены или фото гены/выводов регулятора прислали.
сова233
16.03.2017
как добавить фото
Сообщение отредактировал сова233 - Четверг, 16.03.2017, 21:55
16.03.2017
Внизу при написании сообщения добавить файл,не больше 1.5 мБ
сова233
16.03.2017
16.03.2017
сова233
16.03.2017
вот
сова233
16.03.2017
вот еще
16.03.2017
Регулятор чей брали?Есть вариант что оно левое
сова233
16.03.2017
Да может быть.последний был а после пайки они назад не берут выбора не было.как это проверить тестором мерил отличие есть но генератор напругу совсем не выдает просто тупо крутит и все.
сова233
16.03.2017
нашел вариант переделки но будет ли от этого толк
16.03.2017
Может не стоит колхозить,со старым то что?
сова233
16.03.2017
СТАРЫЙ тоже не выдает напругу совсем
serjeo
17.03.2017
на фишке + постоянный зажигание и лампу проверял? есть напряжение ?Добавлено (17.03.2017, 06:42) --------------------------------------------- сделай как на жигулях
17.03.2017
Цитата сова233 (  ) нашел вариант переделки Такой вариант воплощал в жизнь на гене нексии. В принципе все работоспособно. Цитата сова233 (  ) .ротор статер мост и щетки целые как проверить это чудо . Мост хоть распаивал? На этот регулятор приходит 2 провода , плюс от зажигания и контрольная лампа . Если одного из проводов нет то и свысокой степенью вероятности гена работать не будет . я более склонен к тому что проблема именно в остальных компанентах. возможно пробой обмотки , либо же обрыв одного или нескольких диодов. Расскажите более досканально как и что было проверено. ПС за все время практики регуляторы на дэу менял буквально пару раз , достаточко крепкая неубиваемая штука (но бывает и исключения)
