				Выбор провода
 shtucer
 01.09.2017
 Всем привет! Переламываются провода в жгуте на крышку багажника, в гофре в месте изгиба. Сделал, временно, вставку из каких-то жил. Какую марку провода лучше взять, чтобы забыть о данной проблеме? Багажником пользуюсь часто, в мороз, в жару.
 01.09.2017
 Цитата shtucer (  )   Какую марку провода лучше взять,  МГТФ. Два момента: 1. Лучше применить два провода в параллель сечение 0,5*S, чем один провод сечением S; 2. Покупать лучше с возможностью посмотреть на зачищенной кончик провода, т.к. в бухтах провода одинакового сечения разных производителей, может быть в одной бухте провод, состоящий из меньшего количества жилок потолще, а в другой  - из большего количества жилок потоньше. Выбирать следует второй вариант, т.к. он будет мягче на изгиб.
 Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 01.09.2017, 15:46
 shtucer
 01.09.2017
 Цитата andru6 (  )   1. Лучше применить два провода в параллель сечение 0,5*S, чем один провод сечением S;  Параллельно пустить не получится, гофра от кузова до крышки багажника маленького диаметра. Идею возьму на вооружение)))
 Цитата andru6 (  )   2. Покупать лучше с возможностью посмотреть  И тоже не получится)))
 Цитата andru6 (  )   МГТФ  Спасибо за советы!!!
 01.09.2017
 Вообще-то опять обломается,в среднем хватает на 2-4 года и зависит от марки авто,потом опять ломается,делал несколько из проводов в силиконовой изоляции,вот такой если найдете хорошо станет. Правда мне её привезли из Литвы,не знаю есть ли у вас.
 shtucer
 01.09.2017
 Цитата Андреи (  )   Вообще-то опять обломается,в среднем хватает на 2-4 года  Так и было (около 3-х лет), делал обычной ПВшкой. Там сложно что-то придумать, потому что гофра постоянно перегибается при закрывании/открывании багажника!
 Цитата Андреи (  )   из проводов в силиконовой изоляции,вот такой если найдете хорошо станет.  А марку не знаете?
 01.09.2017
 Цитата shtucer (  )   А марку не знаете?  Марку и не вспомню,но точно такие идут в электронагревательных приборах,чайники,микроволновки,утюги,спросите марку у мастеров по ремонту бытовых приборов.Чего за машина хотя?
 shtucer
 02.09.2017
 Цитата Андреи (  )   идут в электронагревательных приборах,чайники,микроволновки,утюги,спросите  ремонтировал пару чайников, водонагреватель и утюг, проводов с силиконовой изоляцией там не видел. Мне кажется, вряд ли рассчитывали что они будут постоянно изгибаться. Хотя, я этим профессионально не занимаюсь и не претендую на то что я прав.
 Цитата Андреи (  )   Чего за машина хотя?  Форд Мондео 4
 02.09.2017
 Цитата shtucer (  )   силиконовой изоляции  Ой, не надо силикон... Фторопласт стоит в нашей военке/оборонке, а силиконом (тем болнее-китайским) только морды нашим светским львицам накачивать.
  Добавлено (02.09.2017, 17:00) ---------------------------------------------
 Цитата Андреи (  )   можете МГТФ поместить для сравнения  Чего их "помещать"...Силикон со фторопластом и рядом не стоял. На гандо.... презервативы только и годится. Фторопластовые провода я сам из баллистических ракет, подлодок и ИСЗ выковыривал, а всякого говно-силикона там отродясь не бывало (и быть не могло).
 Сообщение отредактировал andru6 - Суббота, 02.09.2017, 17:09
 shtucer
 02.09.2017
 Цитата andru6 (  )   Фторопласт стоит в нашей военке/оборонке,  Работаю электромонтажником на космодроме. Уж не знаю какой провод используется в ракетах, а вот кабель который проложен по сооружениям, в автомобиле использовать не стал бы)))))
 Цитата andru6 (  )   НО надо купить метр провода и проверить  в том то и дело, что просто купить и проверить, для меня не вариант. мне бы точно знать, что заказывать. У нас (где я живу), нету магазинов в которых широкий ассортимент, можно только ПВшкой обойтись. Всё остальное либо заказывать через интернет или ехать 300км в областной центр и надеяться, что там есть что-то подобное! Вот и прошу помощи, чтобы знать, что заказать!
 02.09.2017
 Ну что вы так привередничаете... Вот этот провод
   использовать не стали бы? Поставьте тогда ТРП, дешево и сердито. У нас некоторые "таксисты" ставят.
 Сообщение отредактировал andru6 - Суббота, 02.09.2017, 17:52
 02.09.2017
 shtucer,
 02.09.2017
 Цитата andru6 (  )   Фторопластовые провода я сам из баллистических ракет, подлодок и ИСЗ выковыривал, а всякого говно-силикона там отродясь не бывало  Вы не правы он там есть,а сопли которые на вашем фото(выглядеть будет как минимум не эстетично) пригодны для работы с бытовой-электроникой,чем как все поняли вы и занимаетесь,но к ремонту автомобилей это не имеет никакого отношения,вы бы еще написали что пайка обязательна,а сверху жгут надо замотать синей изолентой. Кстати об фторопластовой изоляции,от постоянного трения/перегибов изоляция с него слетит стружкой,я надеюсь в жизни вы ни кому по дружески их не поставили а из силикона гондоны не производят,их вроде бы из латекса изготавливают.
 Цитата shtucer (  )   в том то и дело, что просто купить и проверить, для меня не вариант. мне бы точно знат  Покупайте не дешевые   Наример двери на MB Vito,какой бы провод не ставил долго не ходят,обычно в условиях холодов и такси хватает на пару лет,то-же WV или OPEL Zafira хватает (минимально) на пару лет,потом трещины и переломы,силикон ходит уже свыше 4-5 лет,ни одного залома нет. Это самый лучший вариант,придется брать провод в магазине а не в али.
 shtucer
 03.09.2017
 Цитата andru6 (  )   Ну что вы так привередничаете...  А как иначе? В родное "ведёрко" инсталировать буду)))
 Цитата Андреи (  )   придется брать провод в магазине а не в али  А как быть уверенным, что в магазине не с али?))
 03.09.2017
 Если хотите чтобы работало придется с закупками по эксперементировать,на Али попадается и хорошие вещи,только редко,в основном ширпотреб,и в магазине вы можете пощупать качество,купить метр и заморозить его хорошо,посмотреть что там с пластичностью,на али даже если вы купите метр провода,повторно можете купить уже другого качества. Меняйте провод на обычный и в гофре его не изолируйте,чтобы провода свободно перемещались внутри.
