прошу помощь ВАЗ 2111 2000 г.в. 8 кл. 1.5
Сообщение # 16
19:28
03.05.2016
pvfsb07, с праздниками это я да зря,кстати я заметил в праздники(православные)работать вредно сразу какая-то туфта приключается,а с работой у нас проблемы...поэтому только праздновать и остаётся kolobok161rus,а что прикуриватель в ней от зажигания?И сидит на той-же цепи что и приборная панель????,если так то интересно девки пляшут...
Сообщение # 17
20:09
03.05.2016
да верить или нет даже сам не знаю. но думаю что все таки лучше в большие праздники не работать. потому что много раз сам получал не мало всяких непредсказуемых ситуаций и поломок в эти дни.
Сообщение # 18
08:29
04.05.2016
Цитата Андреи ( ) а что прикуриватель в ней от зажигания?И сидит на той-же цепи что и приборная панель????,если так то интересно девки пляшут... Не от зажигания , а на постоянном питании. На 2110 приборке присутствует 2 питания + постоянный и + от зажигания.
Сообщение # 19
21:11
04.05.2016
kolobok161rus, да но при включении зажигания должно было(если есть цепь от зажигания)хотя бы загореться индикатор генератора?А человек пишет только ручник горел,опять же он должен гореть только при вкл. зажигании,что сразу несколько цепей по зажиганию на приборку.
basyrman13
Сообщение # 20
01:50
09.05.2016
У меня было такое,паял монтажный блок дорожка отгорела.
Артём!
pvfsb07
Сообщение # 21
01:25
20.05.2016
Всем спасибо за помощь! Разобрался с проблемой, долго мучаясь отключая и прозванивая все по порядку,добрался до датчика вкл. заднего хода. обнаружил что провод протерся и коротнул на защиту двигателя.Цитата kolobok161rus ( ) Сто процентов коротнул прикуриватель. Откинь провода на прикуриватель и будет тебе счастье. Походу пользуетесь компрессором от прикуривателя. Оказался не прав, прикуриватель по крайней мере у меня сидит на другом предохранителе F18. А так всем СПАСИБО!!!
pvfsb07
Сообщение # 23
01:01
21.05.2016
Да начал я с поворотов,потом дальше и больше одновременно гугля :suspect:в перерывах нервно куря .В общем у меня как у чайника в этих дела ушло часа 4.5-5 вместе со сборкой всего разобранного. Да в общем хорошо когда спецы справляются за 30 мин, в этом случае респект и уважуха. В процессе поиска выяснил что у меня еще и нет зарядки,т.к нет возбуждения от контрольной лампы приборки. Так что не факт дотянул бы я до автоэлектриков или встал на дороге.
Сообщение # 24
01:15
21.05.2016
Вот так люди и приходят в профессию, ,а если серьезно так вот и изучаешь машину начинаешь с противотуманки,заканчиваешь глушителем,профессия авто-электрик такая что необходимо знать все(а заниматься только электрикой). Защита двигателя самопал?Или как обычно консрукторы рукопопые не додумались провод в гофру засунуть?
pvfsb07
Сообщение # 25
02:36
23.05.2016
Нет,не конструкторы. Бывший владелец "кулибин", руки из того самого места. Похоже у него разъем отгнил,он взял новый наростил 25 см ума не хватило подрезать провод, ну или хотя бы гофру надеть. Вот он и лежал на защите. А на счет изучения "проводов" и принципов работы автоэлектрики ты прав,так вот и учишь. Спасибо гуглу и таким СПЕЦАМ как ты,которые бывает объясняют чайникам где найти генератор,акб.
Сообщение # 26
21:33
23.05.2016
наши поздравления с победой
Сообщение # 27
00:15
24.05.2016
Цитата pvfsb07 ( ) Оказался не прав, прикуриватель по крайней мере у меня сидит на другом предохранителе F 18 читаем другой мануал ( я не ошибался ) http://autogener[.]ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110[.]php Все зависит от года и комплектации. У кого на 6-м , а у кого на 18-м Читать мануалы нужно. Автоваз на выдумки хитёр.
Сообщение # 28
06:58
24.05.2016
Цитата kolobok161rus ( ) Автоваз на выдумки хитёр. Авто-ТАЗ блин,мудаки рукопопые,из за них чуть бокс не запалил,вот идиоты нет чтобы брать пример с Японцев или с Немцев,нет блин с Итальянцов(цыгане-инопланетяне только пиз говорить могут,от них фашизм пошел)или с Французов(любители галлюциногенных лягушек и европейской любви),как натворят,мудрецы в калоше потом только матом и остается....
Сообщение # 29
21:38
24.05.2016
