Концевик или сигнализация
alex-suz
23.04.2017
Включается индикатор открытия двери и характерный писк при трогании с места или при торможении или при ямке. Принцип работы концевиков не понял, машина стоит отпертая почти неделю, при постановке на сигнализацию орет неумолкая. Можно ли как то отключить концевик?
Ford escape 2005 г.в. Старлайн а91Добавлено (23.04.2017, 16:18) --------------------------------------------- Проверил я датчики капотный, багажника и стекла задней двери, контролька на щитке приборов не реагировала. Дергал провода которые от кузова в крышку, реакции нет. Пробовал перемычку ставить на фишках, тоже ноль эмоций. Потом поехал домой, на ямке тряхнуло и лампа потухла. Хотел до электрика доехать, сказали у него какой то сканер есть, так не горит зараза и на сигналку машина встала. Добавлено (23.04.2017, 16:18) --------------------------------------------- Концевики в замках стоят Добавлено (23.04.2017, 16:18) --------------------------------------------- Пока писал последнее сообщение опять заорала сигналка, перед этим включил секундомер, прошло ровно 30 минут, т.е. когда вырубается напряжение в бортсети. Добавлено (23.04.2017, 16:19) --------------------------------------------- Водительскую и переднюю пассажирскую дверь исключаю так как магнитола вырубается при их открытии
23.04.2017
Цитата alex-suz (  ) Водительскую и переднюю пассажирскую дверь исключаю так как магнитола вырубается при их открытии Не понял при чём тут магнитола? Подключи мультик и по отношению к плюсу замерь появляется ли минус на концевиках,вероятно нужна подтяжка.Диоды в плафонах не стоят?
alex-suz
23.04.2017
На наших машинах так устроено, если магнитола включена и вытащить ключ зажигания, то при открытии какой либо двери она выключается Диоды стоят только в дополнительном стопсигнале и уже давно. Снимал концевик стекла пятой двери, на него идет два провода, розовый и белый/черный вроде, мультиметр показал напряжение когда я нажал концевик +розовый — масса на кузов, при отпускании пластинки пропадало. Работает значитДобавлено (23.04.2017, 16:42) --------------------------------------------- А с капотного датчика снял фишку и померял на ней было 14.0. Мерял обоими щупами на фишке Добавлено (23.04.2017, 17:17) --------------------------------------------- срабатывает сигнализация чез 30 минут после постановки
23.04.2017
Начнём с начала,концевики капот/багажник что +совые,а двери по минусу? Я имею ввиду не появляется ли на общей шине концевиков слабый минус,если они по минусу,или слабый +юс если они плюсовые,бывает на концевиках после засыпания появляется слабый потенциал,сигналка воспринимает этот слабый потенциал как включение концевика,и срабатывает. Или если потенциал висит и показания меняются можно предположить что какой-то замок где стоит концевик,залит водой,тогда только одно остаётся,резать концевики по очереди.
alex-suz
23.04.2017
про двери не знаю, руки не дошли до них. А почему машина начинает орать именно через 30 минут после постановки?
23.04.2017
лезь к монтажнику и смотри куда подключен сине черный провод от сиги. там должна быть развязка через диоды может какой то из них пробит.
alex-suz
23.04.2017
сине черный идет или на индикатор или на антенкуДобавлено (23.04.2017, 18:19) --------------------------------------------- диодов не нашел вообще
serjeo
23.04.2017
что пейджер показывает открытую дверь или удар?
23.04.2017
Например засыпает машина пол часа,появляется небольшой потенциал,сига и орёт,измерь что появляется через пол часа на линии концевиков,проверь.
alex-suz
23.04.2017
при открытии двери машина оживает, т.е напруга появляется, мерил сейчас на багажникеДобавлено (23.04.2017, 18:51) --------------------------------------------- пейджер сейчас ничего не показывает, это я только что поставил на сигналку, когда начинает орать горит дверь
alex-suz
23.04.2017
 Добавлено (23.04.2017, 18:55) --------------------------------------------- по схеме сигналки смотрел этот провод должен идти на концевик а у меня на индикатор или антенку, странно, хотя я уверен только на 90%, очень уж тесно там Добавлено (23.04.2017, 18:58) --------------------------------------------- Машина перестала с ключа запираться и автозапуск не работает, но это я думаю из-за концевика, так как перед тем как завестись машина запирается, а тут в целях безопасности не хочет этого делать
23.04.2017
alex-suz
23.04.2017
Темный лес для меня. У меня наверное штатная сигналка подключена еще, потому что две сирены, точнее сирена и штатная бибикалка, орет обычно бибикалкаДобавлено (23.04.2017, 19:09) --------------------------------------------- Мне всетаки кажется концевик искать надо ил обходить как то
23.04.2017
Тогда снимай карточки и снимай по очереди фишки с замков,ну и жди по пол часа каждый раз пока сработает или нет,метод исключения,по крайней мере не надо морочить голову.
alex-suz
23.04.2017
если я его найду, что дальше делать? в дверях концевики из замков не вынимаются. Как обойти концевик или имитировать его закрытие?
