  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » на горячую не заводится!
timer
Если на 3 выводе разъемы Х1 сигнализации есть плюс при повороте ключа на старт - не работает сига! Если нет плюса - не работает замок!
bobserk
надо проверить)
Добавлено (24.08.2014, 20:50)
у меня ещё фишка 3-х контактная на АКПП которая идет, там провод за задний ход отвечает (за свет) и ещё 2, только я незнаю за что они отвечают) средний был сгнивший....может в нем проблема....сегодня разрезал фишку (благо резиновая) и пропаял заново 3 провода, одел термоусадку на каждый провод где паял и залил силиконовым герметиком.....получилось неплохо)))) завтра подсоединю и посмотрим...может дело в ней было....т.к. контакт то был то нет! если не поможет то проверю сигналку)!
Опять вернулись к коробке.
Отследите поведение авто и с подробностями ждем ответа.
bobserk
я сегодня после работы, если дождя не будет, поставлю фишку на место и посмотрю что изменится! если так же то буду дальше искать проблему!
Добавлено (25.08.2014, 19:27)
в общем ничего не изменилось, но пока на счет сигналки не смотрел! завтра теперь!
Добавлено (25.08.2014, 19:29)
вставляешь ключ поворачиваешь и ничего))) реле аксесов щелкает а стартера молчит! пальцем на реле нажимая стартер крутит и машина заводится! может дело в PCM? мог прогореть контакт?
При повороте в стартер если снять реле питание появляется на одном из контактов 85 или 86?
Прикрепления: 7809651.png (15.0 Kb)
bobserk
проверю завтра тестером!
Добавлено (26.08.2014, 21:26)
ну приступим к отчетности)
тестер на 85 и 86 контакты при повороте ключа на старт ничего не показал(
далее:
тестер между 85 контактом реле и 31 контакте на PCM (Power Control Modul) ..... обрыва нет!
потом с PCM тестер на клемму датчика положения АКПП......обрыва нет!
ну с АКБ на 30 контакт .......обрыва нет!
с 87 контакта реле на стартер ....обрыва нет!
с 86 контакта реле на замок зажигания......ТИШИНА! либо обрыв, либо чего то я не знаю)
проверил замок зажигания: есть постоянные +12, на остальных 5 вольт или вообще ничего)
решил кинуть "+" на 86 разъём, т.к. на него с замка должен идти "+".....поворот ключа и бац!!! до положения "стартер" уже крутит стартер, заводится и дальше крутит стартер.......хотя поворота на старт не было ещё)))) быстренько глушим, что бы не запороть стартер).......идём дальше.
разобрал торпеду с низу полностью....нашел провода тонкий черный-желтый и толстый черный-желтый.....ура!
кинул "+" на 86 контакт реле с тонкого черно-желтого (в месте где с проводом замка зажигания их скрепил установщик сигналки, получается перед сигналкой).....ЗАВЕЛАСЬ! НО с автозапуска не работает((((
перекинул на ТОЛСТЫЙ черно-желтый провод (на скрутке, получается после сигналки)......ЗАВЕЛАСЬ! и с автозапуска заводится))))) УРА!
НО теперь у меня от толстого провода этого через дверь и под капот на 86 контакт идёт провод, который как бы и не нужен...зато всё работает!
Где копать дальше? я так понимаю что плюса от замка нет до 86 контакта?
timer
Если я правильно понял получается обрыв плюсового управляющего провода от того места где сигнализация включена в разрыв с замка до реле стартера. Так в чем проблема, продублируй его и все.
Проверьте места врезки сигнализации в проводку. И проверить стоит желтый толстый на сигналке. Если при включении ЗЗ на нем не появиться + сигналка не разрешит запуск.
Добавлено (26.08.2014, 21:44)
Ступил , сопля кинута на пямую под капот. Смотрите место соединение толстого сигналки с проводкой авто и далее к контакту реле.
Сообщение отредактировал Fire - Вторник, 26.08.2014, 21:45
bobserk
получается если я заменю провод от толстого сигналки до 86 контакта реле, то всё будет ОК?
Сигнализации иногда соединяют не качественно. Проверить стоит. От сигналки в сантиметрах 10-20 по толстому проводу будет скрутка. Ее и надо проверить.
Сообщение отредактировал Fire - Вторник, 26.08.2014, 22:18
bobserk
так я на неё и прицепил соплю из под капота))) видимо он где то дальше перетерся) найдем! отпишусь!
Добавлено (26.08.2014, 22:40)
ну вот найду провод и новый протяну....как раз старый вытяну)
спасибо за помощь друзья! без Вас бы так и сидел бы около разбитого корыта))))
Не много не понял как машина заводилась или ошибка в контактах перемычки из сообшения 7.
Просто выдернуть не получится, нужно вскрывать жгут.
Добавлено (26.08.2014, 23:37)
И как электрик не смог вызвонить не достающее питание реле для работы стартера.
bobserk
загадка))) хотя так и есть с 86 на 87))))
а вот про это я сам в шоке))) теперь буду только сам делать) через данный форум! смысл в наших электриках потерялся)
Сообщение отредактировал bobserk - Среда, 27.08.2014, 10:44
Прикрепления: 6374022.jpg (161.5 Kb)
Когда найдете место обрыва, внимательно осмотрите соседние провода в этом месте. Особое внимание обратите нет ли вздутия, легкого утолщения изоляции проводов. Там может оказаться гниль, зеленка. И поштучно проверьте каждый провод на разрыв.
bobserk
само собой)
Добавлено (01.09.2014, 08:55)
в субботу провел новый провод на 86 контакт, НО так и не нашел с обратной стороны блока предохранителей контакт на 86 клемму реле стартера( он же должен же быть? или не там искал? чета запутался я) пока от замка проложил провод и всунул его под ногу 86 контакта реле! заводится отлично, но хочу сделать всё правильно!
кстати коса проводов проходит из под приборки в крыло и дальше я так понимаю под крылом за подкрылок и в отсек ДВС) надо снять подкрылок и покапаться там! а может и крыло снять придется!
  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
